原子荧光测汞质控样
原子荧光光谱(AFS)
  • 急急急!!!各位大神,原子荧光测汞质控样是10-250纯水稀释后直接上机测,还是要像样品制备时候一样加酸消解呀?
  • dahua1981
    第1楼2021/06/29
    质控样就是按照证书上的取10mL用3%硝酸稀释到250mL,然后就去上机。
  • JOE HUI
    第2楼2021/06/29
    参照证书要求去做
  • ztyzb
    第3楼2021/06/29
    建议楼主和质控部门要下作业指导书。
  • 洛桑欧珠
    第4楼2021/06/29
    10-250定容介质是汞固定液,10-250之后一般还需要稀释10倍_20倍,水质汞的曲线最高点我一般都是1维克升
  • 老兵
    第5楼2021/06/29
    可以直接稀释加少量盐酸定容后上机(原子荧光不能加硝酸)。
  • 洋葱
    第6楼2021/06/30
    用载流同浓度的酸稀释
  • 木木的
    第7楼2021/07/07
    用水质HJ694的方法测汞,标液里就是加硝酸
    老兵(wangliqian) 发表:可以直接稀释加少量盐酸定容后上机(原子荧光不能加硝酸)。
