dahua1981
第1楼2021/06/29
国外饲料厂除臭方案可供参考:
①分析、辨别饲用鱼粉、鱼浆变质腐败后产生异味的主要成分。确定饲料厂废气采样工段及采样方法。
②在水产饲料车间生产过程中臭味散发的各工段废气排放口,进行废气收集采样;利用气相色谱进行臭味主要成分的定量分析。
③结合国外有关资料,并针对该厂的检测分析的结果,提出臭味治理的技术方案,拟采用的方案为:首先在原料打浆车间采用密闭操作负压吸风,小风量喷淋洗涤高空排放;其次在后熟化与干燥车间采用对设备吸风除尘后汇集风网,尾气经过喷淋洗涤并经活性炭吸附排放。技术方案成熟后,根据该厂原有除尘风网、土建情况进行工艺设计改造。
④根据臭气物质的主要成分及浓度进行包括风机、喷淋洗涤塔、活性炭过滤器等主要设备的选型计算,提出工艺设备清单及设备技术参数等经济技术指标。
dahua1981
第2楼2021/06/29
水产饲料粉碎加工需要添加大量的鱼虾贝类等物质、以提高饲料质量、与此同时也会产生粉尘、废气等其他物质、给生产及环境带来*的影响。
光氧等离子一体机工作原理
1、 废气和恶臭气体进入集成设备后,经过UV紫外光束区时,被紫外光波高能高效率地照射,瞬间产生光解反应,打开废气和臭味污染物分子的化学键,破坏其分子结构和核酸;利用高能紫外光波分解空气的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离痒所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧,使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、HO2等。
2、废气和恶臭气体经过等离子体电场区,在纳秒级时间范围内,等离子猛烈轰击废气和臭味 等污染物分子,产生裂变分解反应,产生高浓度、高强度、高能量的各种活性自由基、高能电子、高 能离子等,同时产生大量臭氧、原子氧、生态氧等混合气体,进行一系列复杂的分化裂解和氧化还原 反应。
3、UV 光氧催化除臭与等离子分解如此高效协同地产生一系列光氧催化和分解反应,经过复合 式多级净化后从而达标排放!既能安全高效地净化治理各种有害废气,又能高效干净地去除各种恶臭 味道。
光氧等离子废气净化设备价格
二、光氧等离子一体机特点
1、高效、快速处理复杂、难处理的恶臭气体。
2、运行费用低廉、省电。
3、设备占地面积小、组合型强、非常适合预留设备空间小的场所。
4、设备寿命长,低使用15年
JOE HUI
第3楼2021/06/29
可参考如下资料:鱼虾饲料厂废气治理工程设计方案
第一章概述
该饲料厂主要生产鱼粉、鱼浆、豆粕、棉子粕等成品主要是鱼、虾饲料该厂已经将车间废气收集后引至楼顶排放经环保局监测其废气臭味超标为了保护环境使环境、经济、社会三方面效益协调发展该厂根据国家环保要求决定在排放口处设一除尘、除臭设施为此受厂方委托我公司在利用原有处理设备的基础上对其废气作出治理方案本方案实施后进行严格管理使废气能做到达标排放。
第二章设计依据及原则
2.1设计依据
1.厂方提供的关于尘质、尘量
2. 《大气污染物综合排放标准》 GB44/27-2001二级标准。
3.本公司关于粉尘治理工程的经验。
2.2设计原则
1.工艺流程应具有合理性、先进性、优越性和可靠性
2.工程具有投资省、工期短、运行费用低、操作管理方便以及处理效果稳定等特点
3.必须达到依据所说的标准
4.高程及平面布置力求合理以减少能耗
第三章风量、尘质
3.1风量
第一间设计净化空气量为 60000m3/h.台二套
第二间设计净化空气量为 35000m3/h.台一套
3.2尘质
该厂粉尘属于食品饲料粉细颗粒较少、有粘性、有臭味
第四章工艺流程
1/3页
4.1工艺流程的确定
对于除尘主要有以下几种工艺过滤式除尘如布袋除尘、旋风除尘、 电除尘、湿式除尘喷淋、水膜、洗浴式除尘等 由于该厂粉尘属于食品饲料粉尘颗粒较细、有粘性、有臭味如采用过滤式除尘如布袋除尘则过滤器容易堵塞经常要更换过滤品运行费用较如采用旋风除尘该工艺主要针对颗粒较大的粉尘而且其不能去除臭味 电除尘器主要用在浓度较高气量较少的场合本项目风量较大采用电除尘器造价较高故不宜采用电除尘器湿式除尘对有粘性、颗粒较细、有臭味、风量较大的粉尘有较好的去除效果一般可达到90%以上。
结合现场实际情况以及我司的工程经验我们认为采用湿式除尘工艺中的喷淋除尘器是合适的。该方法具有投资适中操作简便去除率高达90%且耐冲击负荷等优点。
4.2工艺流程的说明
含尘气体从除尘器底部进入与喷嘴喷出的水滴相接触尘粒被水滴捕获后经下部排出排出污水进入循环水池水池清水重新去喷淋塔喷淋。工艺流程简图如下
4.3工艺特点
一.优点
1.投资省、见效快、运行稳定
2.处理效果明显去除率达90%以上
3.系统使用寿命长易保养除机电设备之外其它设备基本不需要维修。第五章除尘系统的设计
5.1管道设计
流速 v=15m/s体积流量为Q=120000m3/h管道内径d=1700mm
5.2集气罩设计
采用两面扩张吸入气流夹角=2π/3K=0.706K1=0.955K2=0.626K3=0.258
5.3除尘器的设计
2/3页
第一间数量 2个
尺寸 Φ2000X6300mH Q=60000m3/h风速 5m/s第二间数量 1个
尺寸 Φ1400X5500mH Q=35000m3/h,风速 5m/s
5.4循环水池的设计
数量 1座
结构砖砼
尺寸 5.0×3.0×1.8m。
有效容积22.5m3
配套循环水泵18m3/h,共三台
配套排渣泵 15m3/h,共一台
第六章处理效果
处理后的效果达到《大气污染物综合排放标准》 GB44/27-2001二级标准。即颗粒物120.0 mg/m3苯胺类20.0 mg/m3, 异味30
123
第5楼2021/06/29
鱼粉的加工工序一般由煮、压、干燥、磨碎和包装等作业单元组成。受原料生物体腐烂的影响,整个加工过程中都会产生大量的硫及有机胺类等难闻恶臭气体,其化学成分复杂,主要是硫化氢、胺类及相关性有机物,且与原料的新鲜程度相关。尤其是用于生产鱼粉的水产品下脚料含水率较高,所以必须对其进行干燥。干燥设备为蒸干釜,采用高温高压蒸汽套加热。在蒸干的过程中,会有大量的恶臭气体排出。同时,原料堆放场由于露天操作也用少量气体散发,对车间及周边环境带来一定的影响。
光催化氧化的定义:1、光催化氧化是在外界可见光的作用下发生催化作用,光催化氧化反应是以半导体及空气为催化剂,以光 为能量,将有机物降解为CO2和H2O。本公司采用的半导体是目前反应效率高的纳米TiO2光催化剂,经过特殊处理后使用,达到理想效果。2、在光催化氧化反应中,通过紫外光照射在纳米TiO2光催化剂上产生电子空穴对,与表面吸附的水份(H20)和氧气(O2)反应生成氧化性很活泼的羟基 自由基(OH-)和超氧离子自由基(O2-、O-)。水(H2O)以及其它无毒无害物质,同时具有除臭、消毒、杀菌的功效,由于在光催化氧化反应过程中无任何添加剂,所以不会产生二次污染。
