初心
第1楼2021/06/29
甲醇的截止波长是210nm吧,你的目标峰是哪个
Insm_7f683cab
第2楼2021/06/29
是那个大的,但是后面倒峰我不清楚是怎么回事
小精钢
第3楼2021/06/29
以前有这种情况吗?吸光度比流动相大出现正峰,吸光度比流动相小出现倒峰。先出现正峰再出现倒峰,可能是溶剂的原因。而且在不同之外吸收波长下,有些出现的情况也不一样。
第4楼2021/06/29
以前还没出现过这种情况,我才想也可能是溶剂的截止波长跟样品太接近导致的
安平
第5楼2021/06/29
标品的浓度有多高?详细说说具体的分析条件为好。 怀疑一下流动相为好,可以扫描一下流动相的本底吸收。
jiachengqing
第6楼2021/08/06
1、如果方法可以改变的话,甲醇换成乙腈,因为乙腈的末端吸收190nm,在你设置215nm时不会有干扰;2、如果方法不变,你可以配制样品溶液时,用流动相溶解样品,因样品体系和流动相体系不同,会出现图中的情况;
