通标小菜鸟
第2楼2021/06/30
由于楼主是用纯品配制母液,然后直接梯度稀释后液标直接上机测试的,因此影响校准曲线线性好坏的主要因素有两方面。
1、人为因素,就是配制曲线过程中人员操作是否失误,配制的准不准的问题。纯品称量配制母液这一步不用考虑,母液就一个浓度,配多配少都不影响后续的稀释过程。主要还是在从母液里分别移取一定体积标液配制成7个浓度点的曲线,楼主这一步是怎么配制的呢?建议都用容量瓶来进行配制,用微量进样针分别从母液里面移取一定体积的标液至7个容量瓶里,遵循的规则是大体积移取更准,所以楼主可以选用10ml甚至50ml的容量瓶进行配制。还有楼主8个浓度点会不会有点多了,一般要求5个即可。
2、仪器因素,仪器状态不好也会造成曲线走不好,比如进样口吸附,离子源脏了,所以走曲线前需要对仪器进行维护,更换新的隔垫,衬管,切割色谱柱,必要的时候清洗离子源等等,还有一个很重要的地方就是注意进样口的吸附降解。
Ins_5b0d617e
第4楼2021/06/30
因为是标准品所以很贵,所以配制的体积一直都很小,而且是用移液枪配制的
