原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2021/06/30
楼主,第二个标准已经被替代了;没有国标方法的话为什么不考虑标准加入法?网上也能查到海水锂分析的文献。
skytoboo
第2楼2021/06/30
很机智,用螯合沉淀做,OES,和AA有什么区别呢?你用三通?三通样品进样量不是上次的50%?用三通,全部重做,可以尝试一下。一个进上次省下的液体(曲线),一个进新配置的钾,钠,拉新的曲线测定缺点是可能信号会是上次的50%.考虑到LI,信号强度高,斜率降低一半,应该可行。
Ins_cd90db79
第3楼2021/07/05
三通是什么.....我们这边没有OES。只有原子吸收光谱仪,但具有发射方式。
