气质联用(GCMS)
附件:
它山之石
第1楼2009/07/24
再进一针看看。
symmacros
第2楼2009/07/24
什么柱子,怎样老化,这张图的甲苯分析条件是什么?
lixiaolanbaobao
第3楼2009/07/24
进了好多针了,有时候响应更大,有时候又小点,换柱子有两三天了,老是这样,不知道是不是没有老化好柱子?
第4楼2009/07/24
DB-5HT 老化的条件是PE的工程师来设的,好象是 80 hold 60min rate3 180 hold 120min rate3 340 hold 120min 甲苯的分析条件是 80 hold 3min rate20 330 hold 8min rate20 80 hold 0min对了我们的仪器是PE Clarus 500
第5楼2009/07/24
各位高手,麻烦帮我看看啊,我急啊...
yolk
第6楼2009/07/24
峰漂移的很厉害,是不是那里有漏气。检查一下。
网印
第7楼2009/07/24
隔垫流失,检查进样口,换新的隔垫。
第8楼2009/07/24
应该是隔垫掉了一小块到金样口或衬管里头的原因。
diamond
第9楼2009/07/24
看看峰间隔这么有序,看起来像是同系物,峰形也挺好的,用的是DB-5,估计可能是非极性的东西,除看还以为是聚乙烯的裂解产物呢,会不会是什么污染了吧。
第10楼2009/07/24
DB-5HT是高温柱子。耐高温,流失可能性小。像同系物一样。先检查衬管有无污染,隔垫是否完好。既然用质谱,那甲苯后面的峰的离子碎片是什么呢?另外您的甲苯是什么样品呢,本身有无问题?进其他样品试试有无相同问题?空白走基线也是如此吗?
