symmacros
第1楼2012/01/30
清洗离子源程序
从工作站中tune and vacuum/vacuum/power-on temps将离子源和四极杆温度设为0 ,拆卸离子源
用专用绿色砂纸或三氧化二铝粉(用无水乙醇混成糊状)打磨除灯丝及螺丝外的金属零件表面,特别注意离子轨道内各部分。
用水仔细冲洗
HPLC级甲醇清洗,再用二氯甲烷清洗,最后用丙酮或正己烷清洗
将所有离子源部件(包括未打磨的部件)放入洁净烧杯,分析纯无水乙醇超声波清洗4次,每次10分钟。注意:如果使用强溶解性溶剂如丙酮等,不要清洗透镜绝缘体和加热块导线。
放于洁净烧杯,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟
组装,确认无短路,放回。插好各部件电线
抽真空(确认泵工作正常,此时离子源与四极杆不加热)。1小时后将温度升至正常状态
至少2小时后调谐
icpms
第2楼2012/01/30
洗离子源步骤:
第一,把拆卸好的离子源放到装纯水的玻璃烧杯里,超声5分钟,然后用色谱纯级别的甲醇,超声5分钟,接着用色谱纯级别的丙酮,超声5分钟,最后用农残级别的正己烷,超声5分钟。
第二,先把三氧化二铝粉用纯水调成糊状(不建议使用无水乙醇混成糊状,原因是挥发速度快,对于比较脏的离子源,可能还没打磨完,无水乙醇却完全挥发了),把经过上述超声的离子源部件逐一进行清洁,特别注意离子轨道内各部分。
第三,把铝粉清洁好的离子源部件,用纯水冲洗干净,重新进行第一步操作。
最后,把离子源部件放在专用的无尘布上,置于GC柱温箱内,将炉温设为20°C(使风扇不停转动)约60分钟,重新组装。
icpms
第3楼2012/01/30
