Insp_4b96078b
第4楼2021/06/30
紫外烟气分析仪计算一般都是NOx=1.53*NO+NO2,我不明白的是标准里结果表示写的当NO2浓度<测定下限时以零计参与计算,当测定NO2浓度小于检出下限时代入公式计算结果跟仪器计算的浓度不同,应当以哪种计算结果为最终结果
老兵
第6楼2021/06/30
当监测仪器读数以质量体积比浓度表示时,将应NO实测值按NO2与NO分子量之比折算为NO2当量,再加NO2实测值,即NOX浓度:CNOx=(NO×46/30)+ NO2
如果监测结果一氧化氮20mg/m3,二氧化氮5mg/m3,那么报告氮氧化物结果为:CNOx=(20×46/30)+5=36(mg/m3)
