气体检测
衬衣
第1楼2014/11/13
显色体积是10毫升,温度差不多在16度,显色时间用了40min。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/11/14
楼主表达能力有误,后面的0.005应该是截距请问楼主,你的目的是什么?依据我个人的经验,标准曲线是否达到这个要求并不重要,有的时候标准曲线斜率和截距均没有达到要求,但是质控样分析出来的结果依然非常好关键是R值是否有三个9
第3楼2014/11/14
把显色时间和显色温度的表格发来另外这个和二氧化硫的干扰因素一样,非常多室内外温差、水浴温度、显色时间、手法、试剂,太多了
第4楼2014/11/15
专家来评审,怕相关性不好给挑出来的
第5楼2014/11/15
暗处放置20min(室温低于20℃时放置40min以上)16度我就显色了40min
玲儿响叮当
第6楼2014/11/16
温度上应当不会出问题,有可能是试剂问题。
forth
第7楼2014/11/21
R值只是标准曲线的一个参数,标准偏差也是很重要的,截距大的曲线做低浓度很不准。
phant
第8楼2016/07/08
http://www.docin.com/p-1315077506.html这篇文章讲的是显色温度最好是冰水浴
Insm_425031f2
第9楼2021/02/07
感觉显色剂对氨基苯环酸有问题。
