进空白无水乙醇是没有问题的 进样口衬管 O圈 隔垫全部都是新换的 柱子怀疑过 采购了新的 而且因为供试品中还有内标物,而内标物的重复性又不错 只有目标峰重复性不好
xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:乙二醇沸点197℃,乙二醇沸点197℃,1,3-丁二醇207℃,按照程序升温,似乎乙醇峰没看见,坐标轴故意被挡住了,乙二醇出峰有点快,基线杂峰有点多,试着走一下纯溶液看看,基线到底咋样,程序升温漂移多大。百思不得解,说明问题有点隐蔽的,不行就维护一下进样口看看,做做单标重复性,回收率,不是进样针,就是进样口,就是柱子,凭借Agilent的功夫FID自己搞鬼可能性较小。假如在保修期内可以报修的,比自己瞎搞能快一点。
