气相色谱(GC)
实验小生
第1楼2009/09/26
可以用吧,我这边做季醇分析的,最高250,检测器也是用的300,用的好好的,不过我想会影响柱子的使用寿命。
vanvan
第2楼2009/09/26
你检测器温度干嘛设这么高,完全可以设低点啊。
chengjingbao
第3楼2009/09/26
一般有人会用一段空柱过渡,不用的话,以后柱子就有很强的方向性,别装错就行,大不了靠近检测器处的柱子可能流失一些。个人认为可以。
zhaoxiang8706
第4楼2009/09/26
岛津的技术部说,检测器的温度应该设高一点,在300℃左右;如果低了灵敏度大大下降。检测器温度越高,灵敏度越高。我温度设高了,就想提高灵敏度。250℃有时灵敏度不够
第5楼2009/09/27
看来你试了一下,再做细一点的调 试,不偏信,不全信!实践来证明,满足需要就行。
美食城
第6楼2009/09/27
个人感觉对柱子的影响不会太大,也就是插入检测器部分的柱子会损坏,检测器外边少许柱子会受影响也不过几个厘米的事,大部分柱子是没有问题的。
雾非雾
第7楼2009/09/27
检测器那里温度高对毛细管柱的分离及性能影响不大。没事的。
安平
第8楼2009/09/28
一般没问题
dansen
第9楼2009/09/29
这个肯定是可以的,你看安捷伦的方法库里面好多方法都是检测器的温度要比柱子的使用温度高好多
第10楼2009/09/29
谢谢各位前辈
