前处理综合讨论
轶辰
第1楼2021/07/05
首先控制环境的温湿度,通常再次吸潮水分不会太多,对结果影响不会很大,如果影响太大可以考虑其他的浓缩方法,比如旋蒸
qqqid
第2楼2021/07/05
方法上说“于不超过40℃的水浴中吹至近干”,你可能让它自然挥发而没有吹,或者用含有水分的空气吹,才会在烧杯内壁出现冷凝水。用纯氮气吹,或者用干燥的空气吹,是不会出现冷凝水干扰的。
歌名
第3楼2021/07/05
换氮吹容器,不用烧杯用50mlpp试管,浸泡温水加热,调节氮吹气流速度
PAEs
第4楼2021/07/05
帮楼主转移到相应板块
cadicy
第5楼2021/07/06
对哦,这一步我是在水浴里用吹风机吹的,因为总共200mL二氯甲烷溶液,氮吹没法配那么大的容器。最后总是会有点水,虽然不多,但最终是要在试管里吹干的,这一点水要弄干就很费劲了。
从巴黎奥运会看水质污染
