烘房自动除湿
  • Insm_e13f9b13
    2021/07/05
综合仪器采购
  • 烘房高温加热,产生的湿气怎么处理
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/07/05
    弄个除湿机开着,如果房间不大的话效果会比较好。如果那个房间有空调,空调开除湿模式也是可以的
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/05
    我们这边除湿机比较普遍,做法可参考百度:1.使用高温除湿机
    可以在烘干房里安装一些高温的除湿机来给烘干房除湿,使用除湿机最大的好处是它只会进行除湿这个功能,是不会造成热量的流失浪费的。使用了除湿机后经过除湿机作用后的干燥空气进入房内后,也可分理出烘干房内的湿气之后将其排出。这样不仅可以快速的排除多余的湿气,还可以很好的控制那个湿气的度,一举两得。而且,那些热量能够得到再一次的循环利用,好处颇多。
    2、通风管进行室内循环
    如果说觉得除湿机的成本太大,还有一种平价的替代方式。我们可以在烘干房内安装一些通风管来给烘干房除湿,这样成本就会直线下降。但是,也有许多缺陷,比如说通风管排湿气的量肯定不彻底,只能进行一些粗糙的排放。另外,最重要的是,它只能进行单纯的排放,而无法像除湿机一样控制住湿度的变化范围。
    3、增加空气的流通速度
    流通循环的空气能达到的效果不仅是使物体受热均匀,还能够将物体四周的水蒸气一并带走。所以,一旦我们增加了烘干房里的空气流通速度,得到的结果不仅仅是空气吸收蒸发水分的能力提高了,还有及时带走物体四周充斥的水蒸气。但是这也有个度,一般来讲,根据研究,空气循环流通的速度在3-5m/s之间是最好的。比起前面两种事后除湿的办法,这一个办法能够在进行烘干的同时给烘干房除湿,而且这本来就是烘干的一个环节,不会增加额外成本。唯一的问题是这个速度,不同的环境下可能会产生偏差,要找准还是有一定困难的。
  • ztyzb
    第3楼2021/07/05
    收集后有组织排放并补风。
  • 123
    第4楼2021/07/05
    需要使用烘干房高温除湿机,对烘干房进行除湿
  • oscar_2007
    第5楼2021/07/05
    在湿气排出口上方安装排风系统罩。我们都是针对每个烘箱上方都安装排风罩。
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/07/05
    没有除湿机?
  • 老兵
    第8楼2021/07/05
    用下面这种耐高温烘干专用除湿机即可。
  • 穿越时空
    第9楼2021/07/06
    出来加个排风扇。
  • vm88
    第10楼2021/07/06
    需要买一个除湿机。
