xiaogumd11
第1楼2021/07/05
过载出现可能 是仪器量程的不同,或是浓度过大,很多标准与实际会有差异,以实际为准,做一下方法验证(确认)报告,以后面对专家民好解释。
lijing320323
第2楼2021/07/05
咨询工程师
有水有渝
第3楼2021/07/06
过载的图看不清,流动相是什么,样品是用流动相稀释的吗,如果样品没有相邻峰,柱子延长了,流速可以适当提高一点试试
Eric494
第4楼2021/07/06
不太清楚为啥这个图传上来就不清楚了,,,就是一个向前倾斜的峰,类似于直角三角形。样品的话是流动相稀释的,流速按EP的参考已经是2.0了,可能不太好再提了??。。
第5楼2021/07/06
那只能归结为色谱柱的柱容量比较小了,同一类型的色谱柱,不同厂家、不同规格填料的性能不一样
安平
第6楼2021/07/06
图片最好设法再处理和上传一下为好。 原始样品的峰高有多大? 只是存在前伸现象么? 峰形前伸未必一定存在超载。超载的色谱峰一定峰高较强。 建议更换一下其他型号的色谱柱实验。
第7楼2021/07/06
嗯嗯,试了几个品牌的相同参数色谱柱,也都出现了这种峰展宽、向前倾斜的过载样情况。其实感觉样品浓度并不很大,也就100ug/mL,但EP写这样做了,感觉会不会是我检测器参数上有问题呢?
第8楼2021/07/06
我单独传了下这个过载的图,浓度100ug/mL,峰不高,但还是出现了接近直角形状,稀释后峰型才恢复正常。
