实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2021/07/06
准则变更后相应的体系文件修订是必须的如果修改的多则需要换版,如果修改的内容少直接修订即可。所用的标准添加到引用文件即可。
JOE HUI
第2楼2021/07/06
程序文件中带有《检验检测机构资质认定管理办法》或163号令的地方可以全部更改为《检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修订版),程序文件中有引入这些的话需要在参考文件中备注这些
Insp_96ae4764
第3楼2021/07/06
非常感谢您的回复,是更改为《检验检测机构资质认定管理办法》(163 号令修正案)还是2021年修订版呢?
123
第4楼2021/07/07
需要改,改成2021年修订版。至于其它的标准都是推荐性的,一般不列入体系文件里
第5楼2021/07/07
需要改成2021修订版
承之
第6楼2021/07/15
没有必要。
yayicuo
第7楼2021/07/16
适应当前的情势就可以了,文件名称 做了修改,一般我们的文件内不会有相关的内容的。同时,指南类的文件不是强制使用的,是推荐使用的。
