实验室认可/资质认定
通标小菜鸟
第1楼2021/07/07
GB/T 22808-2021如果已经正式发布的话应该可以申请扩项了,老标准扩了也没用,等新标准实施就会废止,到时候还要进行变更。建议楼主咨询相关评委会,以他们的回复为准
JOE HUI
第2楼2021/07/07
旧标准状态还是现行状态是否可以申请CNAS或CMA?只要新标准未实施,过渡期内旧标准或者即将实施的新标准都是可以申请申请CNAS或CMA,但还是建议申请新标准,不过也有些特殊情况,很多产品标准中某个参数的测试方法有指定标准,但指定标准已经有新版,产品标准更新滞后。认可产品标准时,涉及作废的标准还是可以认可。 认可检测司去年关于类似情况进行过说明,不过当时引用的文件是《资质认定评审准则》。
ztyzb
第3楼2021/07/07
可以两个标准一起申请上,然后到期了之后申请旧标准作废;也可以申请旧标准快到期的时候走变更。
路云
第4楼2021/07/07
老产品适用于老标准,新产品适用于新标准,这是检测领域的惯例。您这种情况要看新标准是否适用于老产品,如果完全适用,则新标准就可完全替代旧标准,否则新旧标准有可能并存,这种案例也是有的。你们完全可以以现行有效的标准申请CNAS或CMA,待新标准实施后再根据情况提交变更申请。可以将新标准替代旧标准,也可以新旧标准并存,不过要在旧标准中增加限制性应用说明。
123
第5楼2021/07/07
可以先按旧标准申请,等新标准实施后再就行标准变更或者直接用新标准申请
石头雨
第6楼2021/07/07
现在应该属于过渡期,按理说应该报新标准才行的。
第7楼2021/07/07
如果新旧标准都要用怎么办?
action2017
第8楼2021/07/08
新旧标准都可以申请,想省事的话就按新标准申请,等到了正式使用时,再对外发正式报告。
yzguo
第9楼2021/07/08
直接申请新标准
lynne晕
第10楼2021/07/08
谢谢各位的解答,目前咨询过福建省CMA这边,建议我们新旧标准一起申请,后续申请旧标准作废就可以了。谢谢各位老师。
