空白溶剂平行进了几次,出峰的保留时间一致,响应值有很大变化,能想到的都试了,就剩更换进样针了,没有多余的进样针了正在采购。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、平行走n次溶剂针,然后进行叠图,看是不是杂峰响应和个数都是差不多的,排除偶然性。2、走空针不进样基线好的,进样基线不好,建议楼主排除一下进样针污染和进样针洗针废液瓶,更换里面的溶剂,把洗针废液倾倒干净,并且换一根新的进样针看一下。3、换一种溶剂进样,如果换一种没有,且以上2项都检查过没问题,那说明你买的这批次溶剂不合格,需要更换品牌试一下。
