dahua1981
第1楼2021/07/07
4S店一般喷漆房尺寸在宽4米、长7米、高3米,左右,80多个立方,整体风量需求不大,对于喷漆的油漆废气来讲,不管业务做得大小,对于环保排放还是需要治理的。
目前来看,小型的钣金喷漆单位,对于北京、天津,大城市的4S店治理标准,使用活性炭吸附脱附催化燃烧工艺,还是接受不了的,稍微的大一点的喷漆房,风量在1-2万风量的配置,这样的工艺处理投资成本30多万,是小型业务承受不起的。
小型钣金喷漆房一般油漆调和的比较稀,电子调漆,油漆粒径比较小,油漆汽车漆的分子结构也比较小,对于处理这样的工况,可以通过一些技术手段来完成低成本工艺的配置,满足环保排放要求。
处理工艺:
1、单一喷漆房的可以选择,通过活性炭纤维箱,将小型颗粒物的团结体,过滤一下,阻拦粒径,这样后面处理效果比较不错,因为一年的时间,也换不了几块活性纤维棉,成本很低,可以忽略,后面用光催化设备进行慢风速处理,分解后的苯类分散物,可以进入后面的蜂窝活性炭吸附箱,然后通过高空排放,排出,因为汽车喷漆,油漆浓度较小,处理起来,工艺可以这样优化。
2、较大的一点的喷漆房,尤其是管控较严格的城市,如果有位置,应该考虑上小型的催化燃烧设备,乐途环保提供喷漆房定制的小型催化燃烧设备,可以根据此行业的浓度高低,风量大小,提供设计定制,按浓度处理的设备,投资成本可以降低一些。
JOE HUI
第3楼2021/07/07
可参考百度:汽车4S店喷漆房特点
汽车涂装车间要对工件进行漆前处理、电泳和喷漆。涂漆工序包括喷漆、流平和烘干,在这些工序中会产生有机废气(VOCs)及过喷漆雾。
汽车4S店喷漆房产污环节
喷漆房换风排气废气的主要组成为喷漆挥发的有机溶剂;
面漆在喷涂之后烘干之前,要进行流平晾置,湿漆膜在晾置过程中有机溶剂挥发;
烘干废气的成分比较复杂,除包含有机溶剂、部分增塑剂或树脂单体等挥发成分,还包含热分解生成物、反应生成物。
汽车4S店喷漆废气处理工艺简述
一般轿车喷漆室,因其除漆雾和除粉尘系统过于简陋,不能有效的去处作业中产生的漆雾和粉尘。所以在设计中,前置喷淋塔以延长活性炭的使用寿命。
目前,在欧美发达国家80%的喷漆室均采用干式漆雾净化,一个重要原因在于环境保护的综合考虑。此外,干式漆雾净化在确保喷漆性能、净化效率、减少二次污染、降低运行成本等也显示了巨大的优越性。
喷漆废气产生于喷漆设备在对车辆喷漆运行时所产生的有害气体。为了便于处理废气,故采用管道把每个排放点的废气收集起来。再由引风机引入吸附装置中进行处理,最后达标排放。
汽车4S店喷漆废气处理设备特点
1、占地面积小,可根据客户实际情况设计生产。
2、分级过滤处理,保证处理效果。
3、运行周期长,填料更换费用低且无需频繁更换。
123
第4楼2021/07/07
喷漆房废气主要来源于喷漆、流平和烘干工序,VOCs主要来自于各工序中有机溶剂等的挥发。其中,烘干废气的成分比较复杂,除包含有机溶剂、部分增塑剂或树脂单体等挥发成分,还包含热分解生成物、反应生成物。
未经处理的VOCs排放到大气中,不仅对大气损伤严重,还会对附近居民的身体健康造成影响。那么,4S店的废气该如何处理呢?
在处理4S店的废气之前,首先应将其进行除漆尘处理。这是因为未经处理的喷漆房废气除含有VOCs外,还含有部分漆雾颗粒和粉尘。如果不进行去除操作,对后续的VOCs处理设备的破坏较大,会减少设备效果和使用寿命。因此,在VOCs处理设备之前应前置一套除尘装置。目前行业上大多采用喷淋塔来进行除尘操作。
4S店废气处理总体设计方案:废气收集+干式漆雾过滤器+UV光解除臭设备+引风机达标排放。
方案设计说明:喷漆废气含有颗粒物经干式漆雾过滤器预处理后去除颗粒物,经干式过滤器处理后的废气进入复合光催化设备,由紫外灯光线的激发,二氧化钛作为催化介质,气流中产生强氧化还原离子团,废气中有机废气被氧化成二氧化碳和水分子,经处理的净化气体经由排风机引高排放。
