zzmqh
第1楼2007/03/26
这点小事自己拉拉就行了,喷灯加玻璃管.
黄鹤楼
第2楼2007/03/26
请问你拉制毛细玻璃管是何用途啊?
sangshen168
第3楼2007/03/26
质谱的esi喷针 需要OD1.2um,ID0.69um.那里可以做呀,另外自己可以拉这么细的么
第4楼2007/03/26
哇噻,够细的没有配件买吗?你可以问问做毛细柱的厂家比如:兰化所、大物所等等
小不董
第5楼2007/03/26
你还直接找仪器服务商买吧,就是专门拉毛细管的也没有把握 的,还要和仪器配套的呀
第6楼2007/03/26
买不是太贵 了么所以想。。。。。。。。。。
ywn
第7楼2007/03/26
要拉制毛细管一般方法拉制办法规格标准有难度.通常采用毛细管拉制机.我们公司以前用进口毛细管拉制机进行试验.效果还可以.
mah1177
第8楼2007/03/26
当地玻璃厂肯定可以
qllzq
第9楼2007/03/26
我可以帮你拉^_^呵呵
那一瞬
第10楼2007/03/27
最好买成品,仪器消耗又不是花你的钱 为了数据还是花钱吧.
