超声悬浮仪能够测量固体颗粒密度嘛?
  • Ins_b0f268df
    2021/07/09
新手上路
  • 超声悬浮仪能够测量固体颗粒密度嘛?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/09
    应该是只能测浓度,而无法测量密度
  • JOE HUI
    第2楼2021/07/10
    可以,参照资料如下:
    德国tec5超声悬浮仪型号和参数
    超声悬浮仪的工作环境为常压下0 ?C至70 ?C之间,在外界空气中的标准工作频率为58 kHz (可选100 kHz型)。在标准频率58 kHz下可测直径在20 ?m - 2.7 mm范围内的样品(体积小于10 ?l),在100 kHz下可测直径在20 ?m - 1.4 mm范围内的样品(体积小于1.5 ?l),该悬浮仪适用于密度范围为0.5-2 g /cm?的样品。
    德国tec5超声悬浮仪
    自从B?cks和M?ller在1933年展示了他们的超声波悬浮实验,这个技术慢慢地变成一种用于在非接触环境中研究液滴或颗粒通用的方法,。基本原理很简单:超声驻波在超声波传感器和反射器之间产生。 在该驻波内的压力至小点可以抵消重力并悬浮样品。 根据经验,只要样品的有效直径大约小于波长(声音)的一半可以悬浮的。
    【仪器特点】
    p 提供无接触式样品测量环境
    p 提供可流通保护气体接口
    p 只需要极小的样品量
    p 样品可为固体颗粒或液滴
    p 可与各种分析技术结合,如FTIR、拉曼、UV-VIS、LIBS等
