dahua1981
第1楼2021/07/09
氢离子浓度指数是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比,一般称为“pH”,而不是“pH值”,p来自德语Potenz,意思是浓度,H代表氢离子。氢离子活度指数的测定,定性方法可通过使用pH指示剂、pH试纸测定,而定量的pH测量需要采用pH计来进行测定。
而酮亚胺是由酮类(如甲乙酮、甲基异丙基酮、甲基异丁基酮)与多元胺[如二亚乙基三胺、间苯二胺、间苯二甲胺、1,3-二(氨甲基)环己烷等]经缩合反应制得,残留的多元胺必须用单环氧化合物封闭。酮亚胺吸收水分后发生逆向反应,再生成多元胺,因此可在潮湿或水下固化环氧树脂,故称潮湿固化剂。酮亚胺产品之一,双-N,N’-(甲基-丁基亚甲基)-二乙烯三胺是二乙烯三胺与甲基异丁基酮的缩合物,分子量267.45,淡黄色液体,有氨味,黏度25~30mPa.S ,室温下稳定。
因此 ,酮亚胺不能用pH值来表示
