761做菊酯类农药标样是在丙酮溶液中
  • Insm_15355154
    2021/07/09
农残检测
  • 761做菊酯类农药
    标样是在丙酮溶液中,可以直接用正己烷稀释吗?还是要先吹干?
  • dahua1981
    第1楼2021/07/10
    正常情况下菊酯类农药的混标就是用的正己烷做溶剂,用正己烷稀释应该没问题。吹干是肯定不可以的。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/07/10
    可以用正己烷稀释,如果原液浓度比较大的话,用正己烷稀释倍数多一点,基本上稀释过后的标液里面绝大部分都是正己烷,只有微量的丙酮了
    第3楼2021/07/10
    用正已烷稀释,买的标液是1mL的,稀释成10倍,这样丙酮就很少了,可以互溶的。
  • xiaolanzi5
    第4楼2021/07/11
    正己烷和乙酸乙酯溶都是可以的。
    第5楼2021/07/11
    也看过氮吹后再稀释的,没试过,总觉得氮吹会损失。
  • MMYG
    第6楼2021/07/12
    可以直接用正己烷稀释
  • 唔话俾你知
    第7楼2021/07/14
    直接用正己烷稀释定容就OK了,其实就算直接用丙酮配标液,溶剂峰也不是特别的大,影响不大
    第8楼2021/07/14
    有机磷用丙酮配制,有机氯及菊酯类用正已烷配制。
  • avih1981
    第9楼2021/07/17
    可以用正己烷稀释,不能吹干
  • 安平
    第10楼2021/07/21
    可以互溶的,直接稀释即可
