农残检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/04
可以参考一下编制说明,三种净化方式有比较,但是凝胶效果最好
第2楼2021/11/04
浓度低不出峰可能是柱效低了,可以考虑老化一下柱子,再不行就清洗离子源
huomiao
第3楼2021/11/04
个人观点估计是基质中的水对你的信号产生影响,上气质的样品尽量在上机前将其水分降至最低
七世念残
第4楼2021/11/04
1.低浓度不出峰,可能是气化时间不足,可以把吹扫时间从1.5min改为3min;还有可能是进样口污染点有碱性,更换为砂芯衬管,更换分流平板。
zyl3367898
第5楼2021/11/04
换成高惰性衬管,这浓度应该能出峰。
cadicy
第6楼2021/12/15
果然,换了高惰性衬管后,除了敌菌丹以外,其他34种农残的响应值都能达到要求了。
第7楼2021/12/15
敌菌丹配了多少含量?0.2ug/mL也不出峰吗?
第8楼2021/12/18
敌军丹浓度1ug/mL时,信噪比能到3。2ug/mL时信噪比就达到200多了
第9楼2021/12/21
按照理论来说不该这个样子差这么多吧。进样口干净吗?
第10楼2021/12/22
其他34种农残检出限都挺好的
