【资料】927种毒物(农药)的气质测定中推荐选用的定量、定性离子。
农残检测
  • 该帖子已被版主-我在故我思加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • suryliu
    第1楼2008/09/11
    非常有用的东西,只是不知道它们的保留时间是在什么样的条件下做出来的,还有这些离子都是怎么选择出来的,知道这个就更好了。
    感谢楼主的无私分享!
  • luyongxian
    第3楼2008/09/12
    谢谢楼主的资料了,很有用的,定性定量离子的选择本来就是比较缺少资料的。
  • 第4楼2008/09/12
    安捷伦的,ei源。应该所有的质谱都通用的。
    wangyu68 发表:楼主的是什么牌子的仪器?离子源是什么?
  • 戈壁明珠
    第6楼2008/09/14
    色谱条件可以变化的,但是质谱条件必须确定,电离源、轰击电压选择器需要确定下来。气质定性、定量和保留时间没有关系的,只要色谱能把被测物分开即可。
    每种农残都是有确定分子式和分子结构的一种化合物,在这个化合物的分子中,不同的原子都是由化学键相连的,但是不同的原子形成不同的化学键,这些化学键的强弱是不同的,在遇上高能量粒子轰击时,有些键能较小的化学键会先断裂,形成分子碎片,这些碎片接受能量,又会进一步解离,因此,每个分子都会有几个特定的断裂位点,形成特定分子量的碎片,这些碎片在分子的解离中能稳定的产生并且含量较高,适合定性,同时也适合定量。
    suryliu 发表:非常有用的东西,只是不知道它们的保留时间是在什么样的条件下做出来的,还有这些离子都是怎么选择出来的,知道这个就更好了。
    感谢楼主的无私分享!
  • wujiahon
    第7楼2014/06/28
    有中文名称就好了
  • DeeperBlue
    第8楼2014/06/29
    谢谢楼主的分享。
