液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/07/12
相差和偏差是一倍的关系,一般是作为平行样之间的比较,两根柱子之间结果差异评价感觉不能这么简单的只用相差/偏差来比较吧;或者可以考虑对同一个已知数值的样品检测看一下两根色谱柱之间的差值,可以参考方法标准的再现性限或批间相对标准偏差
未来工程师
第2楼2021/07/12
必须要有一个参照,即其中一根结果是可信的,这样对比起来才有意义
weiqing
第3楼2021/07/12
首先要测一下柱效,然后再找一个经常测的项目的QC样测一下,看两根柱子测定结果的偏差大小。
