用移液枪吸有机溶剂
  • Insm_4ade1adc
    2021/07/12
液质联用(LCMS)
  • 有个问题想请教下大家,用移液枪吸甲醇等有机溶剂时,第一枪和第二枪第三枪吸的都不一样多,感觉越吸越多,比如我平常习惯配标准溶液一般都配一毫升,用水或者甲酸水做溶剂的话,一般配出来刚好到进样小瓶1毫升的刻度,如果用有机溶剂的话,润洗几遍配出来就超过1毫升老远。大家有没有遇到这个问题,是怎么处理的呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_4ade1adc
    第1楼2021/07/12
    我说的是润洗几遍枪头
  • hujiangtao
    第2楼2021/07/12
    甲醇乙腈体积我觉得还挺准的,每次考核也是用枪配置得没问题,但像二甲亚砜等就不准了
  • 叮叮当当
    第3楼2021/07/13
    移液枪是用水校准的,涉及到液体密度,粘度等等参数,严格意义上移液枪只能用来转移水,其他尤其是有机溶剂用移液枪误差会很大,相关行业规定用移液管,这个在配溶液时要求很严格。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回复
  • 陈三
    第4楼2021/07/13
    吸甲醇真的不准,乙腈相对还好,水最准,可以用称重法结合密度计算下,所以移液管移取比较合适。怕麻烦就用高比例乙腈配置储备夜,尽量减少甲醇的比例。
  • 李贝
    第5楼2021/07/13
    移液枪不适合移粘稠度大和挥发大的有机溶剂,得用移液管。
  • weiqing
    第6楼2021/07/13
    一般需要润洗三次再用,甲醇的话会稍微多一点,乙腈和水相对更准确。
  • Insm_4ade1adc
    第7楼2021/07/13
    我可不可以10ppm以下浓度都用流动相稀释?
    陈三(v3101087) 发表:吸甲醇真的不准,乙腈相对还好,水最准,可以用称重法结合密度计算下,所以移液管移取比较合适。怕麻烦就用高比例乙腈配置储备夜,尽量减少甲醇的比例。
  • Insm_4ade1adc
    第8楼2021/07/13
    我这甲醇移的不准
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:甲醇乙腈体积我觉得还挺准的,每次考核也是用枪配置得没问题,但像二甲亚砜等就不准了
  • 支点
    第9楼2021/07/13
    枪头在溶液里面多润洗几次能好些,看排出的气泡少了就行了。
  • jjiang2
    第10楼2021/07/13
    与液体粘度和挥发性相关。
