定量不对,所测样品峰形不行,测不对数,求大家帮忙看看是什么原因吧
  • Ins_fd0a262e
    2021/07/11
气相色谱(GC)
  • 安平
    第1楼2021/07/11
    首先标准样品的数据是否正常? 标准曲线的线性和准确性是否正常?
    如果都没有问题的话,考虑样品的问题。
    是否样品前处理存在不良,是否样品本身不良。
    第2楼2021/07/11
    时间没选对,你是分段扫描吧,扫描时间再延长两分钟。
  • 安平
    第3楼2021/07/12
    标样如果出峰正常,样品出峰不良,即样品问题。可以考虑调整前处理方法
    未必不能定量,数据未必不可使用。
    仍旧满足定量离子和参考离子的定量原理 。
    第4楼2021/07/12
    用DMRM方法行不行。
    第5楼2021/07/14
    峰没出来,扫描时间不够。
