液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/05/14
保留时间往后移了1分钟是一直稳定的吗?还是漂移的?有漏液吗?是否考虑到柱子的问题?上次进完样后柱子有冲洗干净了吗?
tian1119
第2楼2009/05/14
保留时间后移一分钟是稳定的,我检查过没有发现漏液柱子在之前过酸了,0.05%的甲酸,我觉得会不会是酸没有洗干净,现在正在低流速的冲洗,希望能有用
风之彩
第3楼2009/05/15
你的流动相里面没有用到0.05%的甲酸,难道中间测定过别的样品?还有样品过载什么意思,难道现在和以前的进样量不同?样品过载是会影响峰形,但是不会影响保留时间的。建议你看看柱子是否除了问题,对了,你做生物样品应该用保护柱的吧,把保护柱去掉或者还一个新的试一下,看看是否有变化?再者你可以考查一下液相比例、流速是否准确。
第4楼2009/05/15
我用0.05%甲酸洗过柱子,因为上次柱子做完感觉有点堵,所以加点酸冲洗了一下
zhufangwei
第5楼2009/05/15
醋酸铵称量的准确与否是影响保留时间的关键,拖尾是因为你的柱子脏了,采用30%乙腈水,70%乙腈水,100%乙腈好好冲一下,一般不会过载。
第6楼2009/05/15
为什么要用酸洗柱子啊,有这种搞法吗,柱子堵了无非是使用有机相和水冲洗柱子吧。
zzz
第7楼2009/05/21
你的压力高吗?我怎么觉得还是有点堵呢?是不是柱子没有冲洗干净还是仪器其他的某个地方堵了?
dickwang2008
第8楼2009/05/21
用完柱子冲洗了吗?是不是有盐析出啦
第9楼2009/06/27
请问楼主的问题有新进展么,版友的建议有尝试吗,谢谢。
