液相柱温箱故障
  • Insm_483a5e4f
    2021/07/12
  • 安捷伦1260,柱温箱开机能连上,但是柱温箱里面风扇一转就离线,不知道什么情况
  • JOE HUI
    第1楼2021/07/12
    关机重启再试试看,如果一直不好的话要排查板子了
  • 分析仪器售后咨询
    第2楼2021/07/12
    应该是电源或者主板的问题
  • Insm_483a5e4f
    第3楼2021/07/12
    安捷伦说可能是主板问题,但报价1.3W太贵了,不知道有没有别的解决方案
  • Insm_483a5e4f
    第4楼2021/07/12
    没有用,还是这样的,我估计是风扇转后影响主板供电,所以离线了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:关机重启再试试看,如果一直不好的话要排查板子了
  • JOE HUI
    第5楼2021/07/12
    安捷伦上门都是直接换块新主板,你们没签保修合同,肯定贵啊,一般上门都是2个小时起步,这个上门费估计都要2000RMB以上,具体还要看地方
    Insm_483a5e4f(Insm_483a5e4f) 发表:安捷伦说可能是主板问题,但报价1.3W太贵了,不知道有没有别的解决方案
  • 安平
    第6楼2021/07/12
    硬件故障,建议报修一下
  • dadgoh
    第7楼2021/07/12
    把风扇轴承加点油试试。
    Insm_483a5e4f(Insm_483a5e4f) 发表:没有用,还是这样的,我估计是风扇转后影响主板供电,所以离线了
  • 初心
    第8楼2021/07/12
    会不会是柱温箱接口松动或是接触不良,可以换一根新的连接线试试
  • myoldid
    第9楼2021/07/14
    风扇转就离线,那风扇不转会自动在线吗?
    1. 先试试换一条can连线吧,或者直接对调一下连接柱温箱到检测器的那条线
    2. 打开柱温箱,先试试给风扇轴承加点油,看看是否顺滑。不行的话看能不能买到一个同类型的风扇(注意电压,风叶方向,尺寸)更换上
    3. 对主板做除尘处理,可以在淘宝买一个吹风机吹灰尘,再用软毛刷刷。这类故障有可能是灰尘干的
  • Insm_483a5e4f
    第10楼2021/07/14
    好的,我拆开试试
    myoldid(v2963297) 发表:风扇转就离线,那风扇不转会自动在线吗?1. 先试试换一条can连线吧,或者直接对调一下连接柱温箱到检测器的那条线2. 打开柱温箱,先试试给风扇轴承加点油,看看是否顺滑。不行的话看能不能买到一个同类型的风扇(注意电压,风叶方向,尺寸)更换上3. 对主板做除尘处理,可以在淘宝买一个吹风机吹灰尘,再用软毛刷刷。这类故障有可能是灰尘干的
