你先确定一下是泵的压力升高还是柱压,断开柱子,压力小于1,说明是柱压升高,反之在断开混合器,(柱子前段的)如果压力正常说明 是混合器脏了,用5%硝酸冲洗(不接柱子)反之就要超声清洗进样阀了,还有吸滤器。
xiaoting2002 发表: 我们公司用的是导津LC-10ATvp液相色谱,我在分析时每次都用0.45微米的滤膜对样品溶液过滤,在刚刚更换完泵以及流路过滤器的滤膜时用纯甲醇作流动相压力大约为4.6MPa,而在我们用了一段时间以后现在用纯甲醇作流动相压力已升高到6.5MPa,情各位高手指点一下!
