waters arc 保留时间漂移
  • 分析仪器售后咨询
    2021/07/12
  • 最近发现一个特别奇怪的问题,单通道等度进样40分钟,每一针压力都很稳定,但是两针之间压力会查200-400左右,样品的保留时间也飘,有大佬遇到过这种问题吗
  • viki
    第1楼2021/07/12
    是有规律的还是没有规律的?
  • 分析仪器售后咨询
    第2楼2021/07/12
    没规律
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:是有规律的还是没有规律的?
  • 安平
    第3楼2021/07/12
    详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,什么流动相,什么样品?
    进样溶剂或其他样品,是否不存在压力增大的现象?
    如果是这样,怀疑一下样品为好
  • 分析仪器售后咨询
    第4楼2021/07/12
    问题是同样的的流动相同样的方法同样的柱子,样品也一样,另外一个仪器就没有问题
    安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,什么色谱柱,什么流动相,什么样品?进样溶剂或其他样品,是否不存在压力增大的现象?如果是这样,怀疑一下样品为好
  • dadgoh
    第5楼2021/07/12
    超超单向阀或换一个通道试试。
    分析仪器售后咨询(Insm_7504a102) 发表:问题是同样的的流动相同样的方法同样的柱子,样品也一样,另外一个仪器就没有问题
  • 分析仪器售后咨询
    第6楼2021/07/12
    换通道了,单向阀有问题?可是压力也不波动
    dadgoh(dadgoh) 发表:超超单向阀或换一个通道试试。
  • dadgoh
    第7楼2021/07/12
    两针之间压力有变化,有可能进样器有漏或堵。
    分析仪器售后咨询(Insm_7504a102) 发表:换通道了,单向阀有问题?可是压力也不波动
  • 分析仪器售后咨询
    第8楼2021/07/12
    这个还没检查,我试试,谢谢您啦
    dadgoh(dadgoh) 发表:两针之间压力有变化,有可能进样器有漏或堵。
  • timesriver
    第9楼2021/07/12
    一般是进样器的问题,维护维护吧。
  • 安平
    第10楼2021/07/13
    建议报修一下
