气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/07/12
FID属于质量型检测器,它的响应值与载气流速的关系是峰高随流速的增加而增大,而峰面积基本不变天平称量定量测得做线性曲线,根据质量 (浓度)与峰面积 绘制的也不能说是质量百分比 就是面积归一化法
viki
第2楼2021/07/12
通常情况下色谱图直接积分出来,直观你能读出来的是面积归一百分比,当然楼主如果是想知道这个5%是否准确这个跟你样品中的组分有关。FID的响应是有效碳的含量,一般碳正离子含量越高,响应就会越好。如果需要排除因响应差别导致的含量不准的因素可以考虑外标或者内标法来检测
安平
第3楼2021/07/12
严格说来都不是的。。。。
第4楼2021/07/12
如果样品中仅有烃类混合物,不含有较多的不饱和烃类的话,最终面积归一的面积百分比含量,比较接近各组分的质量比
Insm_9178be1a
第5楼2021/07/13
感谢,还是应该按分子摩尔量算吧,面积比代表物质的量比,然后归一。
第6楼2021/07/13
您好,那有效碳数这个是不是高碳的要比低碳的多呢,相应的即使高碳的产物和低碳产物含量相同,FID检测结果中高碳物质的比例就要低碳的多呢?如果是这样的话,FID检测器会不会在某些情况下使这种差别更大呢?我现在碰到一个问题是同等气体组分情况下FID gc7月份测测到的产物中芳烃含量比6月份增加很多,不知道是我气体组分变了还是色谱出现了什么问题?
第7楼2021/07/13
感谢,我再了解下色谱的基础原理。
第8楼2021/07/13
接近质量比,如果需要摩尔比,需要折算一下
第9楼2021/07/13
有图有真相,详细说说具体分析条件为好,详细说说具体样品的情况为好,这种问题需要对谱图进行仔细的比对。。。。
第10楼2021/07/13
我今天配标样试了下,是更接近质量比
