气相色谱(GC)
Ins_21eb8956
第1楼2021/07/13
更正一下 我们实验室的仪器是安捷伦2013C
安平
第2楼2021/07/13
程序升温一般情况下会伴随一定幅度的基线漂移,未必异常。。。。但是如果漂移幅度过大,建议老化或者更换色谱柱确认一下 ,此外检测器污染或者气源污染也有可能会导致此现象。建议确认气源和老化检测器
第3楼2021/07/13
是的,温度升高一般都会有漂移现象,但是我的样品漂移现象过于严重,导致中长链烃峰图观察不到;这也是我急于解决的原因。我先更换一下色谱柱试一下,感谢您的回复
通标小菜鸟
第4楼2021/07/13
基线漂移主要集中在高温段,温度越高,柱流失越严重,除了柱流失还有进样口的隔垫流失等等,隔垫的材质有好有坏,不耐高温的隔垫就会发生流失,造成基线漂移。同时色谱柱也是一样,用的时间久了或者脏了,温度一高也柱流失严重,造成基线漂移。建议楼主走样前对仪器进行维护,更换耐高温隔垫,切割色谱柱头,老化色谱柱和检测器后再进样
zyl3367898
第5楼2021/07/13
柱子老化,柱头要一段,换个新衬管。100min以后基线向上飘,你的程序升温最后是什么?
第6楼2021/07/14
整个升温程序是:40℃保持30min,3℃/min升温至300℃,保持15min
第7楼2021/07/14
把柱子换成新的,还有这么高的基线吗?如果没有,把柱子老化,柱头切一段,15-25CM。
PAEs
第8楼2021/07/17
程序升温的情况下会出现基线漂移
xiao-jin
第9楼2021/07/17
建议楼主先不进样时,走个空程序升温看看基线情况再定,感觉仪器操作条件还不是最佳条件。才使用还是使用一段时间?
第10楼2021/07/17
可以高温烘烤50min,柱子里残留出完,再看看基线。
