气体检测
dahua1981
第1楼2021/07/14
一方面企业排气筒的风机不少都是后置的,所以进口区都是负压,采样的时候如果密封性不好,可能会把外部的空气吸进来,稀释了样品浓度第二就是废气收集装置收集到的废气浓度是不稳定的,进出口同时采其实反而有“时间差”第三是如果风机前置,进口风量远大于出口风量,则要计算排放速率,出口浓度虽然大了,但是速率可能小,也是可能的
末mo
第2楼2021/07/14
那如何解决呢
ztyzb
第3楼2021/07/14
出现这种情况一般进口浓度比较低,处理工艺反而引进来污染,建议楼主让企业暂停处理工艺查找下是否为处理工艺本身污染的原因。
JOE HUI
第4楼2021/07/14
原因很多,比如采样可能有问题。还有就是业主环保设施运转不正常比如业主平时没运行净化设备。我们采样人员去了才运行设备。设备原来累积的污染物释放出来导致出口比进口高
Ins_457907d1
第5楼2022/05/20
废气处理设施前置风机见到这种现象的也比较多,也有可能是正压段经过处理设施后风速降低导致处理后采样口废气排放速率较低,最后废气浓度累积到大于处理前浓度
wazcq
第6楼2022/05/30
原因大概知道了 。但是你们出的报告里 出口大于进口吗??
