气体检测
美食城
第1楼2008/12/08
是热解吸吗?解吸温度是多少?
泰然处之
第2楼2008/12/11
我们用的活性炭管三苯、丙酮、丁酮、三氯乙烯、正己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯等都没有问题啊,可以满足要求,是不是你们用的活性炭管有问题。你可以试一试江苏金南玻仪五金厂的,我们一直在用,感觉还不错。
第3楼2008/12/11
不知道你是用什么方法解吸的,如果是热解吸,也可能存在解吸温度问题。如果是用二硫化碳解吸,丙酮的解吸效率完全没有问题,在90%左右。
suen
第4楼2008/12/16
感谢回复,我用的是CS2解吸,用的GBZ160的方法
loong13
第5楼2012/06/09
我也遇到这个解析效率上不去的问题。
chounu
第6楼2012/06/11
我做过工作场所二硫化碳,用溶剂解吸型吸附管解析效率偏低,你试试热解析型吸附管,使用前先活化一下再做,如果解析效率上去了就是吸附管的问题
Fe
第7楼2012/08/20
如果是醛酮的话建议使用DNPH吸附管。
一笑奈何
第8楼2012/10/15
还没做过解析效率的,都是直接采样回来就做的,不过貌似也就做了那么一两次,哈哈!
第9楼2012/10/15
想问一下你做这个用二硫化碳解析的是什么条件,柱温,检测器温度、柱流速等,谢谢!
