离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2021/07/15
如果全部采用进口设备,估计经费是不够的。除非配置很低。。国产应该是足够了。氧弹燃烧仪和离子色谱法分二家购买。如果测定痕量的卤素,建议采用OH体系,梯度分析,带淋洗液发生器较好。
rual
第2楼2021/07/17
大佬,国产的离子色谱仪有没有推荐的?
p3155871
第3楼2021/07/18
可以问问万通和东曹达,这两家最低端的型号,应可以。但是如果是thermofisher ICS系列这个价格不够,我们实验室的ICS5000 花了100个W。其实如果测试不多,可以外送第三方也行。
第4楼2021/07/20
主要是公司想申请HF测试CNAS认可,但是又不想在仪器上多投入,买一台够用就好了。
Insm_46c01b98
第5楼2021/07/21
可以考虑青岛睿谱分析仪器的RPIC-2017型离子色谱仪,配有氢氧根淋洗液发生器,氢氧根选择性阴离子固定相,半年免维护抑制器,动态量程电导检测器,实现了“只加水”离子色谱技术的国产化。
第6楼2021/07/22
氧弹燃烧的国产设备有什么推荐的
第7楼2021/07/23
这个有很多,我以前用过南京桑力的氧弹燃烧
第8楼2021/07/26
使用情况如何?背景含量有多高?
离子色谱
第9楼2021/08/06
这个东西买一个就能用,没有什么技术含量,一个氧弹(不锈钢),加一个点火控制装置
次元之暗面
第10楼2021/10/27
只扫描是不行的,ED-XRF的扫描范围不包含氟,针对可能存在氟风险的一定要用C-IC测
