离子色谱
第3楼2021/07/22
此故障可以总结为电导高,我曾经发过一个帖子,如下
主题:【原创】离子色谱电导高原因分析https://bbs.instrument.com.cn/topic/6341243
根据抑制器的原理分析(具体原理不在这里描述,各种书上都有),阴离子抑制器的作用是将进入的液体中的阳离子全部转换为H离子,所以出来的液体pH是中性、酸性、碱性都有可能,这与进入的液体和抑制器的性能有关。
有如下几种情况:
1.进入阴离子抑制器的液体是纯NaOH,流出液是纯水,pH中性。
2.进入阴离子抑制器的液体是纯碳酸钠与纯碳酸氢钠的混合液,流出液是弱酸性,pH酸性。
3.进入阴离子抑制器的液体是含有氯离子的NaOH,流出液是HCl和水,pH大小取决于氯离子的浓度,pH酸性。如果氯离子含量很小,则背景电导比平时高一点,比如平时是0.5uS,现在是3uS。进空白样品时氯离子位置会出负峰。
4.进入阴离子抑制器的液体中含有大量的阴离子和NaOH,流出液是酸性无疑,因为阴离子被转变成相应酸,pH酸性,同时表现为电导极高,通常几千uS,或更高。
5.进入阴离子抑制器的液体是NaOH,抑制器的电流没有开,或是电流比正常值偏小,此时抑制器淋洗液出口的液体是碱性,因为NaOH未完全被转变为H2O
经过以上分析我们可以清楚的了解到,一个正常的抑制器淋洗液出口pH与进入的液体和电流大小有关,可能是中性、酸性、碱性,配合电导高低我们可以做出一些故障判断。
楼主文中提到的情况,估计是淋洗液污染造成,可以在这个方向上查找原因,具体有四点:
1.纯水不纯,可以使用娃哈哈纯净水排查
2.药品不纯,可以更换药品试试
3.配制淋洗液过程中接触的器皿不洁,引入其它阴离子污染
4.操作人员操作不标准,引入污染
以上几点供楼主参考,不周之处,欢迎指正
