原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2021/07/19
基体肯定是有影响的,首先保证和做标准曲线用同一种溶剂稀释。
JOE HUI
第2楼2021/07/19
浓度越低稀释后基质效应越低,曲线基质与样品稀释基质要保持一致,按照结果应该5%硝酸稀释比较合理
xiaolanzi5
第3楼2021/07/19
尽量和标曲稀释用的试剂一致
skytoboo
第4楼2021/07/20
为何用硝酸稀释? 1是明显错误的,因为氢化作用没有酸,部分汞没有还原成汞原子,2稀释介质错误,硝酸稀释不可取,还原作用下可能生成氮氧化物,形成干扰3,自动稀释20倍,取样量太少,你自动稀释做不到取样精确,5倍以上并不准确(注射泵,)我个人看法并非基质干扰,是人为带人干扰因素,这些数据作为判定基质干扰,并不合适
约等于三点九
第5楼2021/07/20
那我该用什么稀释呢 用水不可取 gb 5009.17上标准曲线的配置是用重硌酸钾的硝酸溶液 这里硝酸溶液浓度是5%,还是这里也会生成氮氧化物?
第6楼2021/07/20
说错了 标准上是用10%硝酸稀释标准曲线的
第7楼2021/07/20
因为消化时我加8ml硝酸 定容至25ml 那么样品酸度应该在32%了 我标曲配置最高点2ppb 酸度是5% 然后用最高点仪器自动稀释成标准曲线
第8楼2021/07/20
这里是做出来的数据
