原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2021/07/27
原子荧光,因为是金属氢化,理论上不存在其他盐的干扰。除非你的盐超级巨大,以水雾的形式进入原子化器。还有你出现了负值,说明你的样品本底与载流差异巨大,用此数据计算有很大的误差,信号强度也较低,应先检查仪器问题
Insm_244b940a
第2楼2021/07/27
那我为啥会出现样品管比试剂空白管荧光值低,且高浓度加标管的荧光值也比试剂空白管低呢?
第3楼2021/07/27
看到你进行了消解,你消解后的酸和载流不匹配
第4楼2021/07/27
样品都是用的载流稀释的,且硫脲-抗坏血酸的浓度也是一致的
第5楼2021/07/27
消解都是用的硝酸啊,测汞载液不能选择硝酸载液,硝酸对汞有吸附作用。而且我后面90℃赶酸了的,里面基本上不含有硝酸了
第6楼2021/07/27
如果用载流稀释,强度应该不会出现如此巨大差异,应该自我排除
第7楼2021/07/27
你可以尝试一下,给你的空白管液体加标,我感觉你的管子会吸附汞,砷一般不太会有问题,如果有问题可能是硫脲加的不够,可能存在你说的3价铁,硫脲直接和FE氧化了,不足以过量还原5价砷,导致
第8楼2021/07/27
那我去试试看
Wang0712
第9楼2021/07/30
硝酸会使荧光淬灭,从而使得荧光值变小。
