dahua1981
第3楼2021/07/21
关于HJ 1077-2019的相关问题的回复
来信:
HJ1077-2019现已实施,目前饮食油烟的排放标准仍执行GB18483 ,那么?HJ1077-2019是指替代了GB18483中的附录A,还是两个分析方法均可;由于HJ1077-2019中并未明确提出废止GB18483中附录A的方法,也未说明替代,请问,?这两个方法都要保留吗?用HJ1077-2019测出的油烟会否可以依据GB18483的标准进行评判,?是否需要按照gb18483的折算标准进行折算 ?
回复:
一、?《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019)并未替代《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)附录A的内容,两个方法都为现行有效标准,但随着消耗臭氧层物质四氯化碳(CTC)实验室用途淘汰进程的加快,?鼓励优先使用HJ 1077-2019方法。同时,?我们也将尽快通过GB 18483-2001标准的修订废止附录A的监测方法。
二、我部于2019年发布《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》(HJ 1077-2019),按照我国生态环境标准体系建设及管理办法相关规定,在标准实施后发布的污染物监测方法标准,如适用性满足要求,同样适用于标准相应污染物的规定。即?HJ 1077-2019可作为GB 18483-2001附录A的等效替代方法,测出的油烟浓度应按照GB 18483-2001的要求进行折算。
