热分析仪
第1楼2004/11/02
棘手的问题,可能还是要用的....
第2楼2004/11/19
要看你dsc的用处了如果单纯的测定熔点的话,影响不大,可以用空气的。
第3楼2004/12/05
那也得有加热体的保护气氛啊无论怎么样都要有加热体的保护气
第4楼2004/12/08
测什么样品?有机还是无机?
第5楼2006/02/10
最简便的办法就是将流量计拆下来,直接用低压压力表来控制气体流量。低压的压力表调到两个小格处就可以了。
第6楼2006/03/01
可以试试Ar啊,我们一直用这个!随便问一下,用He的效果怎么样?(至少比较贵一点)
第7楼2006/12/03
然后和用空气的实验对比一下. 我想知道结果.
第8楼2006/12/04
试试吧,不过觉得最好还是用啊
第9楼2006/12/05
不用也可以的,DSC污染后清洁的时候都可以用压缩空气的但是如果实验的过程中有腐蚀性气体溢出的话对仪器不好另外不知道你样品在空气中的稳定性如何,如果稳定性不好的话,到那么高的温度很容易就被氧化造成降解或者分解,所得到的数据就不准了
