热分析仪
第1楼2005/10/07
软件本身应该没什么特别的吧,我这里也用的Q100,分析软件是Universal Analysis :) 非常高兴能跟你交流。对峰形积分应该会给出外推起始点和峰值的吧。
第2楼2005/10/08
同意这个说话,虽然我得是Q1000,但是方法应该差不多。我上传一张图不知道是不是有帮助呢~~
第3楼2005/10/08
谢谢指教!可是我的熔化峰形开始下降的很圆滑,后来一段就突然下降,结果导致温度同合金实际熔点感觉差好多呀!我觉得是不是有什么别的原因呀?请哪位大侠指教呀!
第4楼2005/10/08
试试校正一下仪器在做试试会不会有所好转~~
第5楼2005/10/08
[quote]原文由 stare 发表:谢谢指教!可是我的熔化峰形开始下降的很圆滑,后来一段就突然下降,积分的结果导致温度同合金实际熔点感觉差好多呀!我觉得是不是有什么别的原因呀?请哪位大侠指教呀!我上传一张图来说明相关附件
第6楼2005/10/08
不好意思,看不到楼上的附件,这个曲线显示降温还很不够,从而升温段开始处没有了平滑的基线,所以那个分析结果肯定不足数的,另外分析时基线上取的两点应该离开转变圆弧再远点的平滑处,,一般是要求20°C开外。
第7楼2005/10/08
同意cz_sem的说法,boywy000的图实验起始温度比拟作的熔融外推起始点低50度或更大些可能结果会更好些。冒昧问一下楼主,你的合金样品理论熔点/凝固点多少?提供的信息全面些,可能更有助于同行/老师帮你找到解决问题的办法。
第8楼2005/10/09
STARE的样品不知道是不是研究型材料,我曾遇到自己冶炼合成的材料由于配比或混合技术不过关,得到的结果很不理想,曲线奇形怪状。或者是制样(应力变形、或热影响)造成,建议做3次循环,看第一次和后两次有无区别,第二次和第三次是否一致,软件程序可以直接设置循环。很羡慕你们有好的仪器和工作任务。谢谢bytlq的热心。哦,是版主啊。看一看《分析化学手册--热分析》
第9楼2005/10/11
非常非常感谢各位前辈的指点!我由于实验需要用到DSC,可是我对这个了解还很少,唯一一些基础只是也只是教科书上的只言片语,而我实际做起实验来就会遇到好多预料不到的问题!在我郁闷的时候能够得到各位前辈的指教,感到又信心十足了,在此郑重感谢两位版主和cz_sem!真心地祝愿这个版块越办越好!
第10楼2005/10/11
另外,我做的是铝硅合金材料,合金是自己配制,熔点应该在577度左右。希望cz_sem大侠能给一些用DSC做合金的建议!我通过最近一直收集的信息基本对我的实验有了一些概念,但是肯定还有好多没有注意到的地方!请问cz_sem大侠,做合金试样应该如何制作样品,如何清洗,如何设置温度曲线,如何选择气流,等等?还有您说的循环三次是怎么样的循环?是不取出样品连续做三个循环嘛?那循环之后的结果怎样才算合格怎样是不理想呢?我问得问题很多呀!不好意思,实在是着急想知道呀!再次感谢!
