气体检测
Nerif
第1楼2024/06/12
排污登记回执,证明排污浓度低,本身也不需要检测啊。
第2楼2024/06/12
如果非要测,不但得停产,还要注意封堵,不要让停产企业那边有空气进入烟道
一抹酱油
第3楼2024/06/12
这里要求企业登记管理最低一年一测。如果封堵的话,企业的进口风量和出口风量差距在10倍,根本不符合检测条件
第4楼2024/06/12
那不可能,如果封堵了之后还有这么大的区别,肯定是哪里还在漏气。
ztyzb
第5楼2024/06/12
楼主,两家企业的废气进UV光氧前合并了还是分开的?如果是合并的话处理前后同步测一下就能计算处理效率;如果分开的话处理前两个点位加上处理后一个点位同步测也能计算处理效率,不过因为进入处理设施位置不同可能和实际有出入。至于您要测某一家排放口非甲烷总烃浓度和速率的话最理想的情况就是另一家企业暂时停产,如果两家企业同时生产处理后达标的话结果非甲烷总烃浓度和速率结果可以两家共用
绿树之林
第6楼2024/06/13
公用的没办法测处理效率的,只能测排放浓度,说实在的之前我碰到这些共用处理设施都是直接取消进口监测,完全没用,数据基本仅供参考,测出口填报排污许可证得了。
检测老菜鸟
第7楼2024/06/13
这个我比较认同,不过共用的如果测的话其实也有办法,两个一起去测。让企业跟另外共用的企业一起进行检测。
第8楼2024/06/13
对对对,可以两个进口一起测的,分别计算排放量再相加,与出口排放量来计算处理效率。其实国家也对处理效率有要求的,并且出台了相关规定,吸附法要求效率不低于90%,所以只计算出口浓度是否超标是不对的
第9楼2024/06/13
你一定要测处理效率只能测两个厂总和,不能分开测,因为这是处理设施的处理效率,不是某个厂的处理效率,你要整体测不能分开。实际上我说如果你要验收这套设备你就测总的,如果你要填报就测出口,没有测单个厂的处理效率,因为明显不符合逻辑。
第10楼2024/06/18
处理效率如果是这种只能测总的,这个在现场如果企业提供不出来,环保可能找麻烦,然后企业又怪到检测机构头上,所以遇到这种情况,我觉得先跟企业解释清楚再决定测不测。
