提高色谱柱寿命的方法
  • lijing320323
    2021/08/03
  • 1. 在进样阀后加流路过滤器(0.5μm烧结的不锈钢片),挡住来源于样品和进样阀垫圈的微粒;在流路过滤器和分析柱之间加“保护柱”,可收集堵塞柱进口的来自样品的化学“垃圾”。保护柱是易耗品,实验室中应常备。
    2. 色谱柱避免突然变化的高压冲击;色谱柱应在要求的PH值范围和柱温范围下使用,应使用不损坏柱的流动相;进样前应将样品进行必要的净化,以免进样后对色谱柱造成损伤。
    3. 每次工作结束后,应使用溶剂冲洗色谱柱,样品成分不要残留在柱中。
    4. 注意氯离子对不锈钢的腐蚀,为此最好去除流动相中氯离子。
    5. 以硅胶做基质制成的色谱柱在使用缓冲液后,须用0.1%乙酸水溶液洗涤;对氰基丙基类色谱柱,不要使用高浓度的乙腈做流动相。
    6. 如果色谱柱入口压力增高,或峰形异常,须清洗色谱柱,清洗后依然异常的,可取出柱入口端数毫米的固定相,或更换新的填料,以及更换新色谱柱。注意,色谱柱的清洗和取出固定相,一定要由专业技术人员操作,或在其指导下进行。
  • 123
    第1楼2021/08/04
    谢谢分享!
  • dadgoh
    第2楼2021/08/04
    柱前加预柱亦也是一个保护色谱柱的常用方法。
  • m3005249
    第3楼2021/08/04
    谢谢分享,感谢
