立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
安捷伦液相维护保养
遗忘曲线
2021/08/05
私聊
液相色谱仪
的日常维护及保养
1、手动进样器:
平时应该注意使用二次蒸馏水和甲醇在装载状态及进样分析状态清洗;如果出现漏液现象,原因极可能为转子密封垫磨损或污染,一般要申请维修或更换配件。
2、排液阀:
此处不能完全密封或漏液时一般是其中的垫片污染或磨损,可卸下后取出其垫片用异丙醇超声波清洗或更换垫圈。
3、单向阀:
如遇到泵压不稳或流动相不能抽取,则可能是单向阀出现问题,卸下用异丙醇超声波清洗,清洗时须按其安装的方向放置在小烧杯中,切记不可与安装方向倒置超洗!
4、工作站:
出现死机可重起计算机;不正常运行时,首先可更换电脑测试其硬件故障;或在本机上重新插拔接口、重新安装软件。
5、过滤器:(
安捷伦
液相色谱仪
当色谱峰出现异常情况时,有可能是此部件被污染, 拆下用异丙醇超洗或更换过滤垫片。
6、吸滤头:
特殊情况下可拆下滤头抽取以判断其中是否堵塞;亦可用注射器吸取流动相通过吸滤头打出以判断其是否堵塞。若有堵塞情况可用异丙醇超声波清洗;清洗不成功则需要更换。
7、流动相的抽作要求:
液相
级色谱醇,二次蒸馏水,缓冲盐一定要过滤;
流动相脱气至关重要(可采用抽滤,超声波脱气等方法)
8、流通池:
在色谱峰不正常时会可能是此部件补污染。可拆卸后取出其中的垫片用异丙醇超洗(可根据说明书进行操作或申请维修)。
9、泵头:
泵头漏液或出现其它故障一般要申请维修(如漏液,或更换柱塞杆及其密封垫等)
泵压不稳:
1、泵头有气泡——流动相脱气/大流量冲洗泵/用注射器抽取流动动相
2、单向阀故障——清洗
若上述操作仍不能解决,可用异丙醇冲洗流动(无色谱柱冲洗,由手动进样器直接进检测器),流量为3-4ml/min,冲洗50分钟左右,然后重新安装色谱柱,更换流动相平衡,如此再不能解决泵压波动故障,可申请更换配件。
10.漏液处理:(
安捷伦
液相色谱仪
C18柱不能进蛋白样品、血样,生物样品。
要注意柱子的PH值范围,不得注射强酸强碱的样品,特别是碱性样品。
长时间不用仪器,应该将柱子取上用堵头封好保存,注意不能用纯水保存柱子,而应该用有机相(如甲醇)保存,因为纯水易长霉。
流路堵塞问题:堵塞导致压力太大,按预柱→混合器中的过滤器→管路过滤器→单向阀检查,并清洗。清洗方法:①以民丙醇作溶剂冲洗②放在异丙醇中超声波清洗③用10%稀硝酸清洗
11.缓冲盐的使用:
流动相含有盐分时,做完实验后一定要进行流路冲洗;
首先用水冲洗,打开排液阀用PURG键转换出原有含盐的流动相,然后关闭排液阀打开泵冲洗全部流路45分钟以上,如此更换流动相为水和甲醇混合液冲洗全部流路30分钟(此步骤一般可省去,根据实验而论),zui后更换纯甲醇冲洗全部流路45分钟以上。
12.泵头冲洗;
用备件中的针头和针管分别用蒸馏水和纯甲醇冲洗3-5ml。
如流动相不含盐,可对机器定期进行简单的冲洗维护,根据实验多少而定。
手动进样器冲洗;
同样用备件中的针管和冲洗针头对手动进样器的装载状态和进样状态分别进行冲洗3-4ml的蒸馏水,然后再冲洗3-4ml的纯甲醇。确保每次做完实验,所有流路中充满纯甲醇!
相关话题
安捷伦液相故障排除
HPLC分析结果
3
岛津液相LC-2030Plus工作站管理员密码忘记了
4
如何判断针和针座堵塞
警惕仪器“三高”,怎样让爱机健康过夏
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
高效液相色谱技能篇|关于方法验证中常见几个概念的小知识(3)
分享
2024/09/12
反相色谱制备分离后,如何快速从流动相中得到产品?
求助
2019/08/16
安捷伦蒸发光检测
求助
2019/06/13
【求助】菜鸟咨询关于预柱的问题!
2009/05/09
标准品为什么会出现双峰甚至更多峰?
求助
2019/07/03
【求助】液相分析含量 一个有机酸盐离解为两个液相峰 积哪个呢
2010/11/18
【资料】抗生素液相分析方法及谱图
2007/11/25
【求助】告诉一下如何带谱图发求助贴?
2010/07/08
反相色谱流动相中离子对试剂的作用及使用注意事项
分享
2024/11/01
基线漂移问题总结
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于分析方法确认和转移评估标准探讨的小知识
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于欧洲药典新增的“替代分析程序的可比性”小知识
分享
2024/11/01
肽的液相色谱不出峰是什么原因
求助
2024/10/31
液相梯度怎么变化能分离好我要的组分
求助
2024/10/31
液相色谱仪
求助
2024/10/30
11月6日探索安捷伦Infinity III系列,迈向未来自动化实验室(有礼)
原创
2024/10/30
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
已应助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
未知物求定性
悬赏帖
2021/08/05
求助:紫外、可见分光光度计杂散光检定
已应助
2021/08/05
实验室内审
讨论
2021/08/05
半挥发最后几个峰突然出不全了,求帮助,急
已应助
2021/08/05
tekmar的atomx XYZ 自动加标不准确,换配件好贵
讨论
2021/08/05
岛津紫外分光光度计UV2450读数不稳定
已应助
2021/08/05
白砂糖经GB317检测后,蔗糖分得出100.0%,这个数据合理吗
已应助
2021/08/05
喷气燃料冰点测定仪适用于GB/T2430,突出特点有哪些?
分享
2021/08/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
