环境颗粒物采样
  • Ins_7913d4ff
    2021/08/07
综合仪器采购
  • 16157修改单的检出限20是否合理
  • dahua1981
    第1楼2021/08/07
    来信:
    GB/T 16157-1996修改单规定,颗粒物浓度小于等于20mg/m3,适用HJ 836标准;颗粒物浓度大于等于20mg/m3且不超过50mg/m3,GB/T 16157-1996与HJ 836同时适用。我想咨询一下,修改单中颗粒物浓度指的是监测过程中的实测浓度,还是换算为基准过量空气系数之后的折算浓度。主要是在实际操作过程中,比如说砖厂隧道窑烟囱监测过程中,其氧含量浓度较高,监测中带来的结果便是实测浓度极可能低于20mg/m3,但换算为基准过量空气系数之后的折算浓度之后就极可能大于20 mg/m3,在此种情况下是GB/T 16157-1996、HJ 836两标准同时适用,还是只适用于HJ 836?
    回复:
    GB/T16157-1996修改单中的浓度是指标准状态下的干废气浓度(不进行折算)。根据 GB/T16157-1996修改单的规定,颗粒物浓度小于等于20mg/m3,适用HJ836标准;颗粒物浓度大于等于20mg/m3且不超过50mg/m3, GB/T16157-1996与HJ836同时适用。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/07
    GB/T16157修改单规定20mg/m3的检出限是不合理,这个可以参考论坛老兵老师的原创大赛《吐槽GB/T 16157修改单 》https://bbs.instrument.com.cn/topic/6985460
  • 老兵
    第3楼2021/08/07
    16157修改单的检出限定为20是不合理的,20是来自ISO标准的测定下限,因此建议自己做该法的检出限,根据自己实际得到的检出限来报告和处理数据。
