dahua1981
第2楼2021/08/10
设备的ABC分类
按照设备发生故障后或停机修理时,对企业的生产、质量、成本、安全的影响程度与造成损失的大小,把设备分成三类:
从生产因素(包括产品质量、产量)、安全因素、检修因素 (可靠性、维修性 )、经济因素 (价值) 和备用因素、备品备件因素六个方面进行评分,按设备的综合得分来划分设备类别。综合评估得分在7.5分以上时为A类设备;综合评估得分在3.0分至7.5分之间时为B类设备;综合评估得分在3.0分以下的为C类设备。
各类设备建立设备维护台帐,详细记录设备的详细参数、备品备件、维修记录、技术革新记录等。
设备的分类管理方法
1、A类设备实行计划性维修管理。
计划性维修:根据设备的使用情况、检修情况,制定设备的维修周期,并按照维修计划时间进行维修。A类设备实行严格的日检、联检、维修。
A.1 日检:专业维护人员每天巡检三次
A.2 联检:设备管理人员制定相应检查表实行每月联检方式(设备管理人员、设备专业维护人员、生产操作人员联合检查)。
A.3 台帐:对每台设备进行故障分析,建立设备履历,对重大故障进行报告,并组织实施技术革新,实行故障分析和备件损耗分析并建立安全库存。
A4 培训:培养专业的维护人员,加强三懂四会的培训。
A5 维修:设备管理人员对设备的运行情况,维修记录进行梳理,确定各设备各配件的更换周期,并对设备运行情况实施监测,开展预防性、计划性维修,确保机器一直处于可靠的状态。
2、B类设备实行预知性维修管理。
预知性维修:是根据日常的检查和监测,对设备出现自检报警、监测异常等情况判断设备的故障,并组织检维修。B类设备实行严格的日检、月检。
B1. 日检:严格落实B类设备的日常检查保养、定期检查保养,专业维护人员实行每天2次检查;
B.2 联检:设备管理人员制定相应检查表实行每月联检方式(设备专业维护人员、设备保养人联合检查)。
B3 台帐:对每台设备进行维护台帐。加强日常的维护,填写由设备管理人员提供的设备润滑、检查保养表。
B4 培训:培养专业的维护人员,加强三懂四会的培训。
3、C类设备实故障划性维修管理。
故障性维修:故障性维修是在设备出现了检修预知信号后,加强对设备的监护,待设备达到检修的要求后,实施检修。
C1. 日检:严格落实C类设备的日常检查保养、定期检查保养,设备管理人员为生产操作人员制定详细的检查表,生产操作人员,实行每天检查,专业维护人员实行每周检查制;
C.2 联检:设备管理人员制定相应检查表实行每月联检方式(设备专业维护人员、设备保养人联合检查)。
C3 台帐:对每台设备进行维护台帐。加强日常的维护,填写由设备管理人员提供的设备润滑、检查保养表
C4 培训:培养专业的维护人员,加强润滑防腐培训、日常检查保养培训。
JOE HUI
第3楼2021/08/10
可以参照CNAS GL42:2019<<测量设备期间核查的方法指南>>中
5.1 设备的分类
5.1.1设备在投入使用前,机构应按照检测/校准方法的要求对其进行符合性验证,验证的内容包括功能或计量特性,验证的方法包括校准和核查两种方式。按照方法对设备功能或计量特性的不同要求可将设备分为以下3类:
a) A类设备:检测/校准方法对其有量值要求、需要校准(如CNAS-CL01:20186.4.6所列的设备)的设备。该类设备的验证采用校准的方式,验证其计量特性是否符合方法要求,适用时,机构可在相邻两次校准之间对设备进行期间核查。
b) B类设备:检测/校准方法对其有量值要求、无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在使用过程中对设备进行的再核查。
c) C类设备:检测/校准方法对其无量值要求(无法校准),功能的正常性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证同样采用核查的方式,核查其功能是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在使用过程中对设备进行的再核查。
