气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/08/10
检查前进样口的气密性,重新拧紧进样隔垫接头、进样口螺帽和柱接头,可能是进入柱子的载气量变化引起的。
安平
第2楼2021/08/10
谱图看不太清,有没有清晰度好一点的, 有没有溶剂峰?重复性如何?
zyl3367898
第3楼2021/08/10
检查气流流量是否变化,换个新进样垫或新衬管,如果不行,可能色谱柱上石墨垫破损了。
xiaoheihei
第4楼2021/08/11
谱图看不清,估计是毛细柱氯乙烯分析,检查一下进样口的压力流量,8月的似乎是走慢了很多,估计是流量下降,进样口漏气,456C是EPC控制, 估计有泄露测试功能的。
myoldid
第5楼2021/08/11
先确认一下载气流速,柱温,程序升温,柱子(包含仪器上配置的柱子和实际是否一致),配置的载气类型有没被改动过吧?这几项有变动保留时间都会整体发生变化。另外就是有轻微漏气或分流出口堵塞,这样会造成实际柱流速与设置的不同导致整体时间漂移。
Ins_0c42038c
第6楼2021/08/11
载气类型和流速,进样针,色谱柱尺寸,柱温和程序升温都没变
第7楼2021/08/11
最好详细说说具体的情况,麻烦再拍照一下看看全体色谱图的照片。 最好清晰一下。 具体问题具体分析为好。。
PAEs
第8楼2021/08/11
维护下进样口试试看
xiao-jin
第9楼2021/08/11
建议楼主对实际流速进行测试一下。
第10楼2021/08/11
把衬管换成新的,检查色谱柱两端的尺寸是否正确,石墨垫 是否破损,问题应该能解决。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
