气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/09
您的意思是什么?这个工作曲线怎么做?是不同浓度的标定,看其偏差呢?还是其它。若是前者,谁能保证这个浓度值是准确的呢。我是诚心请教!
happy水中月
第2楼2009/03/09
外标法的误差主要是进样量引起的,这个和进样技术有关,如果是自动进样器能好点。
africalo1
第3楼2009/03/09
我用的是程序升温做的工作曲线,选取的几个数据信号偏差基本小于1%,但是测定的结果和用现场仪器测定结果出入很大,不知道是由于什么原因造成的。仪器是安捷伦的7890A
第4楼2009/03/09
我们规定取气体样品时是从管道直接连接在分析仪器上,用压力表控制进气的流量,这样做能减小误差吗?
第5楼2009/03/09
先谢谢cheng版主和月版主的帮忙,曲线建立是在安捷伦的工程师帮助下完成的,我接触色谱的时间也不是很长,所以问的问题可能不是很到位,希望版主多多包涵和帮助,谢谢
第6楼2009/03/09
如果没有大气平衡,做样很不准确。
第7楼2009/03/09
我平常都是单标的,所以线性曲线很好拉。多浓度标定,我以前试过,误差不光来源于做样本身,还受标气质量影响,而且很大。看你的柱子、进样量和进样方式都与我一样,才有此一问,并不是说你问话不到位。
第8楼2009/03/09
原来如此,多谢cheng斑竹了
第9楼2009/03/09
我主要检测的是氢气及其副产物的含量,因为现场和室内检测误差较大所以才有此疑问的。
第10楼2009/03/09
这是因为压力的细小变化,会造成定量管的取样时的定量体积大小不一,只有泄至常压,定量体积才是一致的。查看你的进样口是否安装有电磁开关阀或进样时是否手动关闭进样阀门,然后进样,就知道你的色谱是否具备这种功能啦。
