仪器检定/校准/计量
dahua1981
第1楼2021/08/11
可以参考一下这个规范https://m.doc88.com/p-08061871370149.html?r=1
路云
第2楼2021/08/11
1、这份《校准证书》是以相对形式给出重复性、再现性以及不确定度实测结果,但JJG1002-2005是以满标度形式给出重复性和再现性量项指标的技术要求,两者没有可比性,必须转换成相同形式才能进行比较。 2、校准机构之所以出具《校准证书》有两个原因,第一是被检定的粘度计不合格,故出具《校准证书》;其次是承检机构不具备检定资质,所以只能出具《校准证书》。 3、“计量确认”不是以检定规程规定的法定计量技术要求作为合格判据,而是以使用场合对所使用的测量设备的预期使用的计量技术要求作为合格判据。
第3楼2021/08/11
JJF1274-2011《运动黏度测定器校准规范》与JJG1002-2005《旋转黏度计检定规程》相比,黏度计的测量原理不同,故不适用。
